ICP-MS
mingxiaoyan
第1楼2021/12/10
可以气相色谱操作条件下,先对标准样品L-乳酸乙酯取样检测:获取其S体和R体在该条件下气相色谱图的保留时间和峰面积,用于对试样样品中S体和R体的定性和定量检测
光哥
第2楼2021/12/10
与水混溶,亦可混溶于醇、芳烃、酯、烃类、油类等有机溶剂。看你测的元素种类和含量,不是很低的话可以选择用DIW溶解,然后标准加入法上机测试。
次元之暗面
第3楼2021/12/10
不是很清楚你的需求,到底是要测MOS级试剂的金属杂质含量还是要测MOS级试剂的主体纯度,要是后者2楼给你方法的,GC法。要是前者,对于乙酸乙酯这种东西而已,稀释20倍后以标准加入法进行测定,模式选择KED模式。
