气质联用(GCMS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/13
可以考虑烘烤离子源试试
第2楼2021/12/13
如果烘烤离子源还不行,那只能考虑重新换捕集阱了
通标小菜鸟
第3楼2021/12/13
楼主离子源洗后有没有烘干再装上去?
tang566
第4楼2021/12/14
洗离子源的步骤是否按厂家要求来操作,进行完全烘干;只是关机洗下离子源,一搬捕集阱不会短时间内失效,可以翻查下最近一次调谐记录或水和空气检查,看看水、氮和氧的百分比。
xiaogumd11
第5楼2021/12/14
抽真空的时间有多长?如果打开真空腔,一般要抽过夜,水、氮和氧的百分比呈下降趋势为正常
JOE HUI
第6楼2021/12/14
水,氧比例高,需要提高离子源温度烘烤时间久一点,比如烘烤2-3个钟再抽真空做下调谐看看
myoldid
第7楼2021/12/14
这是大漏,检测器已经疯了,先检查一下侧板,传输线接口,色谱柱接口有没松动,柱子有没断裂。注意传输线的VG密封垫细头向外,手拧螺母和黄铜螺母用的VG密封垫不一样。检查没问题后再手动调谐看看水的响应。如果还不行,就关机,冲洗安装,检查一下离子源吧。带拉出透镜的离子源有12条线,不带拉出透镜的11条,注意下线别接错了。
Ins_e44862a8
第8楼2021/12/14
如果漏气的话理论上氮气峰应该也会有啊,但这边氮气读值为0诶
第9楼2021/12/14
水氧捕集阱已经更换过了,这是更换后重新抽真空的读值
第10楼2021/12/14
抽真空时间超过两个小时以后每隔一小时左右空气水检查一次,读值差别不大,氮气依旧为零,水氧含量下降不明显
报名即领材料、环境12大解决方案
