安捷伦气相7890A信噪比问题
  • zhaosheng_08-07
    2021/12/21
气相色谱(GC)
  • 各位大神,安捷伦气相7890A要出信噪比报告,在系统适用性里选了基线噪声范围,报告模板里选择性能报告+噪声模板,为啥报告里只有信号噪声,没有信噪比S/N呢?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/21
    在安捷伦工作站里有,先取一段比较平的基线。仪器会自动给你计算出来。2、你打开工作站的脱机:在菜单栏里,找到“”报告“”2、在报告中找到“”系统适用性“再点开噪声”调取一张你要测试的谱图基线,选基比较平直,没有出峰的时间段,做为测试的时间窗口。3、然后在设定里先:性能报告+噪声报告,4、最后点预览报告,结果就会出来:
  • zhaosheng_08-07
    第2楼2021/12/21
    我就是这样做的啊,但报告如图,没有信噪比,只有信号噪声
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:在安捷伦工作站里有,先取一段比较平的基线。仪器会自动给你计算出来。2、你打开工作站的脱机:在菜单栏里,找到“”报告“”2、在报告中找到“”系统适用性“再点开噪声”调取一张你要测试的谱图基线,选基比较平直,没有出峰的时间段,做为测试的时间窗口。3、然后在设定里先:性能报告+噪声报告,4、最后点预览报告,结果就会出来:
  • 歌名
    第3楼2021/12/21
    在报告模板编辑界面,结果栏右击,选择属性,蒋噪音和信噪比勾选添加,确认再刷新报告就可以
  • myoldid
    第4楼2021/12/21
    你选定了噪声范围,然后设置报告模式为性能+噪声报告,这操作是对的。信号噪声就是信噪比S/N,想要更直观的显示出信号噪声,可以在报告-设定报告-定量设置里设置定量方式为百分比
    如上如,噪声是以6*SD来计算的,信号噪声是用峰高/噪声来计算的,比如1.676min的峰,信噪比(信号噪声)=136.08574/0.1259=1080.90,可能是小数点位数的舍入有差异导致和软件计算的不同
    再看看智能报告中的信噪比
  • zhaosheng_08-07
    第5楼2021/12/21
    感谢!
    myoldid(v2963297) 发表:你选定了噪声范围,然后设置报告模式为性能+噪声报告,这操作是对的。信号噪声就是信噪比S/N,想要更直观的显示出信号噪声,可以在报告-设定报告-定量设置里设置定量方式为百分比
    再看看智能报告中的信噪比
    第6楼2021/12/21
    要选择百分比,信噪比才能出现。
  • 精诚药学
    第7楼2021/12/22
    同意3楼的意见,没有勾选
  • myoldid
    第8楼2021/12/22
    chemstation工作站里信号噪声就是信噪比,定量方式不用面积百分比也能看到
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:要选择百分比,信噪比才能出现。
  • m3126329
    第9楼2021/12/22
    同意三楼的意见
  • yifan1117
    第10楼2021/12/22
    有没有勾选对?
