气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2021/12/22
这个要用填充柱+热导检测器吧。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/22
可以参考这篇文献
Ins_e380d0eb
第3楼2021/12/23
是的,只是不知道具体要怎么操作
第4楼2021/12/23
好的,谢谢您
第5楼2021/12/23
安平
第6楼2021/12/23
楼主详细说说具体情况为好,什么样品中的这些组分?这些组分的浓度可能范围有多大?否则无法设计系统
第7楼2021/12/23
氢气可能的含量有多高?如果含量极低至几十ppm,那么必须要氩气做载气。
xiaoheihei
第8楼2021/12/29
安捷伦7890A这款气相色谱仪测定气体中二氧化碳、甲烷和氢气的浓度,我们实验室这边的条件,载气只能用氮气,想请教各位应该用什么柱子和方法。常量分析就TDX-01色谱柱,直接TCD分析六通阀进样。微量分析TCD串接甲烷转化炉和FID分析。
