JOE HUI
第1楼2021/12/21
不正常,可能在线过滤器堵塞,需要对其进行清洗维护,岛津的在线过滤器一般在出口单向阀上,是一个小的圆形过滤片,可以更换一个或超声清洗下。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/21
1 mpa?压力有点大了,首先不同通道分别排气,看看是不是都一样,哪个不一样就是哪个有问题,查找一下废液管有没有堵塞。也可能是在线过滤器堵塞,建议你们搞清楚在线过滤器的清洗方式,然后经常预防性维护到位。
安平
第3楼2021/12/21
一般没有什么大问题,不必考虑
第4楼2021/12/21
purge操作的时候,系统流量很大,压力肯定会高一点。1mpa没有什么问题的
叮叮当当
第5楼2021/12/21
看压力波动不应该看压力的数值大小,压力在0.1%及以下都符合要求。压力数值大,一般波动范围小,因为分母在那放着。压力数值小反之
第6楼2021/12/21
purge的时候,不是正常送液的状态。 压力会高一点的,没问题。
Insm_112810a8
第7楼2021/12/21
11111
精诚药学
第8楼2021/12/22
不正常,但不影响使用,可以换滤芯
第9楼2021/12/23
楼主没有说压力波动吧?楼主只是怀疑压力有点高。。。。。。。
第10楼2021/12/23
purge的时候,流量大,这个压力很正常,没问题
