cnas审查性意见回复
  • changqifei
    2021/12/21
实验室认可/资质认定
  • CNAS资料审核回复,有如下一条“7.3 抽样,风险较大,除非实验室有明确的行业公认抽样标准。”
    请问各位,这是什么意思,谢谢。
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/21
    实验室抽样存在风险较大,没有明确的行业公认抽样标准
  • DarkClouds
    第2楼2021/12/21
    尽量不要抽样,或者你能提供比较有权威的抽样标准或者是指导书
  • changqifei
    第3楼2021/12/21
    那这个如何回复呢,或者怎么改?谢谢
    DarkClouds(v3317532) 发表:尽量不要抽样,或者你能提供比较有权威的抽样标准或者是指导书
  • 石头雨
    第4楼2021/12/21
    请问各位,这是什么意思,谢谢。
    答:如果可能实验室不要执行抽样程序,最好客户送样。如果实在需要执行抽样则应该有抽样标准及依据。
  • 歌名
    第5楼2021/12/21
    抽样程序不合理呗,修改一下就好了,参考一下其他实验室的抽样程序或者相关的行业标准
  • JOE HUI
    第6楼2021/12/21
    实验室不参与抽样,那就不涉及抽样程序,若涉及到抽样,必须要有抽样相关的抽样标准可以依据参考,比如客户送检样品在检测样品前的处理属于二次抽样,楼主可以写在样品管理程序里,对于每一种状态的样品,在二次抽样时如何确保样品均匀性和代表性,如果有能找到对应你测试样品取样的标准最好,比如四分法诸如此类,实在找不到就以你自己的理解和经验去规定二次取样前的处置方式。
  • user007
    第7楼2021/12/22
    检测实验室涉及抽样很少吧
  • omjia
    第8楼2021/12/22
    确认实验室是否涉及抽样,如果涉及,那么规范抽样程序,文件内容要符合CNAS CL01:2018 7.3
    7.3.2 抽样方法应描述:
    a) 样品或地点的选择;
    b) 抽样计划;
    c) 从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理,以作为后续检测或校
    准的物品。
    注:实验室接收样品后,进一步处置要求见 7.4 条款的规定。
    7.3.3 实验室应将抽样数据作为检测或校准工作记录的一部分予以保存。相关时,
    这些记录应包括以下信息:
    a) 所用的抽样方法;
    b) 抽样日期和时间;
    c) 识别和描述样品的数据(如编号、数量和名称);
    d) 抽样人的识别;
    e) 所用设备的识别;
    f) 环境或运输条件;
    g) 适当时,标识抽样位置的图示或其他等效方式;
    h) 对抽样方法和抽样计划的偏离或增减.
    如果不涉及抽样,那么在质量手册7.3抽样中写明实验室不涉及抽样,不必建立抽样程序,内审中此条款写明:实验室不涉及抽样条款,不适用。
