关于乙醇气相色谱峰的问题
  • Ins_b8411e0b
    2021/12/21
气相色谱(GC)
  • 请问为什么乙醇在气相色谱上出现重叠峰?是色谱柱的问题吗?
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/21
    乙醇的体积膨胀系数大,适合用大口径的极性色谱柱。可以减少进样量,或调大分流比试试
  • sdlzkw007
    第2楼2021/12/21
    从图上看来,像是色谱柱过载,可以参考楼上的意见尝试
  • JOE HUI
    第3楼2021/12/21
    可能是温度和柱流量没调好;也有可能是进样量过大,主含量太高;还有可能是柱子不行了。楼主需要排查一下。
  • Ins_b8411e0b
    第5楼2021/12/21
    不好意思,麻烦问一下 改变分流比会影响内标法的定量结果吗
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:乙醇的体积膨胀系数大,适合用大口径的极性色谱柱。可以减少进样量,或调大分流比试试
  • mingxiaoyan
    第6楼2021/12/21
    不会,因为你的标准品也一样要改
    Ins_b8411e0b(Ins_b8411e0b) 发表:不好意思,麻烦问一下 改变分流比会影响内标法的定量结果吗
  • 安平
    第7楼2021/12/21
    楼主详细说说具体分析条件为好。
    什么柱子,什么样品?乙醇浓度多大?
    建议考虑进样口和进样器问题,维护进样口。
    降低色谱柱程序升温的初始温度实验
    第8楼2021/12/21
    峰分又也有可能是进样口有污染,最好先换一个衬管。
  • 精诚药学
    第9楼2021/12/22
    同意7楼的意见,把因果一起描述
  • Ins_b8411e0b
    第10楼2021/12/22
    FFAP色谱柱 内标法进乙醇的标准溶液 乙醇质量含量0.7%
    安平(byron1111) 发表:楼主详细说说具体分析条件为好。什么柱子,什么样品?乙醇浓度多大?建议考虑进样口和进样器问题,维护进样口。降低色谱柱程序升温的初始温度实验
