污水COD检测
  • Insp_65d06944
    2021/12/21
水质检测
  • 公司是处理餐厨垃圾的,废水处理后使用连华抗高氯试剂检测的结果还是偏高?有没有什么方法可以增加检测的准确性啊?试着加入的硫酸汞,还是偏高?有其他的原因吗?
  • 该帖子已被版主-sgxy加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • mingxiaoyan
    第1楼2021/12/21
    氯高一定要加足够的硫酸汞,因为氯被氧化;
    如果水样cod本身合格的话,就是说值比较低,那就不能再稀释测量了,稀释会造成更大的误差,而且要换成低浓度的测试方法,滴定的时候摇动要温柔一点,不要溅起水花,测试过程要严格操作。
  • ztyzb
    第2楼2021/12/21
    1、楼主所测废水氯离子含量多高?化学需氧量多高?连华高氯Eg试剂能掩蔽氯离子浓度也就是4000mg/L,再高也不大准了。
    2、用了Eg试剂之后仍比理论值高,楼主理论值是从何得来的?具体高多少?
    建议楼主通过以下两种思路提高准确度:
    1、仍用兰州连华快速法测试,用标准溶液加标氯离子得出氯离子对化学需氧量影响曲线,这个是呈线性的,通过查曲线把氯离子影响减去,这个网上可查到的资料比较多了;
    2、用HJ/T 70-2001氯气校正法测试。
  • 连华科技
    第3楼2021/12/22
    您好,感谢对连华产品的认可,您说的这种情况考虑为低COD高氯样品,连华科技针对此类样品推出COD低量程试剂,试剂型号为LH-D3试剂,与LH-E试剂搭配使用,实验操作一致,比色时使用610nm波长比色,可以解决大部分此类问题。如果还有什么问题的话可以打我们的售后电话010-59777087详细咨询,祝生活愉快!
  • patriot
    第4楼2021/12/23
    说实在的,这种水不适合直接测定COD值,因为环保的标准方法中,COD值不能太高,氯离子影响也是有限度要求的。
    这种污水要么稀释后测定,要么改用TOC方式测量。
  • Insp_65d06944
    第5楼2021/12/23
    1.氯离子大概5000mg/l左右,cod400mg/l左右
    2.对比在线和第三方送检都高,大概高200mg/l
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主所测废水氯离子含量多高?化学需氧量多高?连华高氯Eg试剂能掩蔽氯离子浓度也就是4000mg/L,再高也不大准了。
    建议楼主通过以下两种思路提高准确度:
  • ztyzb
    第6楼2021/12/23
    感觉氯离子浓度和COD数值用快速法和重铬酸盐滴定法稀释测定都没有问题,建议楼主查找下实验室内部的原因,很有可能是设备出现了偏差,因为连华是内置标线的,返厂或者邀请工程师上门调试下。
    Insp_65d06944(Insp_65d06944) 发表: 1.氯离子大概5000mg/l左右,cod400mg/l左右
  • Insp_65d06944
    第7楼2021/12/23
    标样完全没有问题,使用加入0.2g硫酸汞后有明显降低,但还偏高40左右,不知道是不是其他原因导致了
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 感觉氯离子浓度和COD数值用快速法和重铬酸盐滴定法稀释测定都没有问题,建议楼主查找下实验室内部的原因,很有可能是设备出现了偏差,因为连华是内置标线的,返厂或者邀请工程师上门调试下。
  • 天青色烟雨
    第8楼2021/12/23
    试试国标氯气矫正法试试
  • ztyzb
    第9楼2021/12/23
    感觉楼主滴定法掩蔽氯离子技术用在快速法上不是很合理,虽然快速法也是用硫酸汞掩蔽的,但毕竟不符合设备操作规程。建议楼主用滴定法分析试试,多做几组平行,并不一定设备和外单位的就是准确的。另外根据HJ/T 373-2007的规定,污水化学需氧量大于100mg/L时,相对偏差允许范围是10%,这个范围是比较宽泛的,也同样印证了实际水样和标样分析的不同。
    Insp_65d06944(Insp_65d06944) 发表: 标样完全没有问题,使用加入0.2g硫酸汞后有明显降低,但还偏高40左右,不知道是不是其他原因导致了
  • 言同学
    第10楼2021/12/25
    连华的不实用,就算用了硫酸汞也不大行,我建议就算你回流法加硫酸汞固体进去,毕竟你连华快速法加固体进去效果不大还影响你分光,回流法HJ828加硫酸汞固体进去相对来说会比你用高氯废水的方法简便一丢丢
