气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/12/27
楼主使用了ecd检测器吧。首先确认气源和气源净化器良好,其次ecd的条件是否正常,ecd温度300,电流设定为1na,尾吹流量30。然后取下顶空,检查各部分流量和温度是否稳定。再次,可以考虑老化一下ecd检测器,提高温度,提高尾吹流量。再次考虑是否色谱柱不良,老化或更换色谱柱
PAEs
第2楼2021/12/27
楼主最好详细说说仪器条件为好
yifan1117
第3楼2021/12/27
气源,色谱柱有没有问题。
深蓝
第4楼2021/12/27
ECD是不是用了几年了?要么是稳定时间不夠,要么就是ECD被污染了。
zyl3367898
第5楼2021/12/27
色谱柱重新安装,柱头切一段,老化色谱柱。换个新衬管。
第6楼2021/12/28
基线噪声稍大,问题也不是非常严重。
第7楼2021/12/28
只要氮气纯度够,ECD受污染的可能性不大,可以检查进样口与色谱柱。
xiaoheihei
第8楼2021/12/29
ECD检测器噪声稍大了些,估计有点污染,可以按照手册进行烘烤。其次这卤代烃分析还是要看载气纯度,以及色谱柱污染情况,不是非常难的。为何不能找售后上门服务,还是希望锻炼自己?
dadgoh
第9楼2021/12/29
ecd若长期未使用就需要高温烘烤一天,视基线情况决定是否继续烘烤。
第10楼2021/12/29
氮气纯度高,要烘烤过夜。
