原子吸收光谱(AAS)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/27
1、标准溶液是否配制正确(浓度值)2、样品是否污染3、溶液是否加入镧盐4、测试灵敏度有没有漂移变大的现象
ldgfive
第2楼2021/12/28
标准溶液自身浓度有问题,更换一个新的标准溶液,重新配制排查一下,样品是否受到污染
五
第3楼2021/12/28
重新配置的标准品 也是一样 样品结果高出一倍
第4楼2021/12/28
如果标准溶液出现问题 都会体现出来什么问题
