mingxiaoyan
第1楼2021/12/27
四氢呋喃作为调整峰形,增大分离度,通常所加入量在5%以内即可;也可根据需要加大比例。
robin_clhx
第2楼2021/12/27
慎用四氢呋喃,使用之前,注意管路不能是peek,否则容易导致管路腐蚀。压力波动估计是混合之后产生的气泡导致的。如果用的不是梯度,可以尝试一下把流动相按所需的比例手动混合,真空脱气,使用单通道跑柱,这样的压力一般会稳定很多
安平
第3楼2021/12/28
如果长时间使用四氢呋喃作为流动相,建议将色谱柱的管路和连接接头螺母等部件,全部更换成不锈钢材质的。 然后再去检查原因。
Insm_0055b1e
第4楼2021/12/28
对,我就是把流动相都混在一起 搅拌 过滤 超声后再用的
hnteng
第5楼2021/12/28
四氢呋喃,我们如果要用,一般浓度在0.2%以内。它对PEEK管影响很大,可以使之变脆,破裂。
