发卡林二醇质谱检测
液质联用(LCMS)
  • 不是很稳定化合物,标液杂质多,找母离子的时候很多响应高的母离子,不确定是那个是真实母离子,参考文献也没咋找到,希望有论坛大神接触过这个的指点下,最好有Ms信息
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2021/12/27
    看结构羟基去氢的负离子模式应该有响应吧,我觉得可以在流动相中加氨水有利于形成去掉H的O-负离子准分子离子峰,看一下负离子模式259附近。正离子模式的话没看到容易加H的结构
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/12/27
    帮你查到文献方法了,自己看一下吧。Dietary polyacetylenes, falcarinol and falcarindiol, isolated from carrots prevents the formation of neoplastic lesions in the colon of azoxymethane-induced rats。链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/fo/c7fo00110j
  • 歌名
    第3楼2021/12/28
    正离子模式相应好
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:看结构羟基去氢的负离子模式应该有响应吧,我觉得可以在流动相中加氨水有利于形成去掉H的O-负离子准分子离子峰,看一下负离子模式259附近。正离子模式的话没看到容易加H的结构
  • 歌名
    第4楼2021/12/28
    这篇文献之前看过,做生化实验参考价值比较多,质谱分析好像是没啥参考,文章就说使用LCMSMS分析,然后给出个结果,没说多于信息,还看了几篇其他的外文文献,都是做TLC和HPLC的昨天还联系了下一生产厂家,质谱参考信息如下,看了之后化石有点奇怪,260的分子量,他的质谱最高响应是536
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:帮你查到文献方法了,自己看一下吧。Dietary polyacetylenes, falcarinol and falcarindiol, isolated from carrots prevents the formation of neoplastic lesions in the colon of azoxymethane-induced rats。链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2017/fo/c7fo00110j
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/12/28
    你仔细看一下这篇文章,我看到用的是apci
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 这篇文献之前看过,做生化实验参考价值比较多,质谱分析好像是没啥参考,文章就说使用LCMSMS分析,然后给出个结果,没说多于信息,还看了几篇其他的外文文献,都是做TLC和HPLC的昨天还联系了下一生产厂家,质谱参考信息如下,看了之后化石有点奇怪,260的分子量,他的质谱最高响应是536
  • 歪果仁zZ
    第6楼2021/12/28
    其它信息应该在supplementary message里
  • 歌名
    第7楼2021/12/28
    是的,但是我只有ESI
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:你仔细看一下这篇文章,我看到用的是apci
  • 歪果仁zZ
    第8楼2021/12/28
    啊?为什么啊,应该各个厂家都配备了apci的
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 是的,但是我只有ESI
  • 歪果仁zZ
    第9楼2021/12/28
    那你可以尝试自己开发方法哦,在流动相里加盐,看看有没有加合离子可以提高在esi的响应
  • 歌名
    第10楼2021/12/28
    在我还没接触这个设备之前APCI被撸走了
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:啊?为什么啊,应该各个厂家都配备了apci的
