气体检测
歌名
第1楼2021/12/27
图上不是都有标况体积了吗?Pt和Pm实际采样温度和压力
mingxiaoyan
第2楼2021/12/27
GB/T 15501-1995完整的标况体积的计算公式是:=实际体积*273/101.325*(101.325 +实际大气压)/(273+ 环境温度)=实际体积*2.694*(101.325+实际大气压)/(273+环境温度)Pm?— 废气或空气压力, kPa; tm废气或空气温度, ℃。
m3049860
第3楼2021/12/27
那个是颗粒物测的标态体积,不是测甲醛的,甲醛是采10L
第4楼2021/12/27
废气压力和废气温度是对应打印条上的哪个值?
第5楼2021/12/27
应该是计压和计温吧
ztyzb
第6楼2021/12/27
楼主不用纠结GB/T15516-1995的公式了,直接按照GB/T 16157-1996的规定来计算即可,其实两个标准是一样的,都是指的流量计前温度和压力。因为现在很多污染物都是需要加热除湿的,当采样时已经改变了排气筒中工况,所以要以经过流量计前的压力温度为准计算到标况。
第7楼2021/12/27
-0.96kpa,和10℃?
第8楼2021/12/27
-0.96kpa和10℃,对吗?
zzy19810115
第9楼2021/12/27
11111
Insp_4b96078b
第10楼2021/12/28
楼主图片是烟尘的打印条,上边的计温计压是针对采集这个烟尘时的计温计压,不能作为甲醛的计温计压。采甲醛时用烟气采样器进行采集采样完成直接抄计上面的标体、计温、计压就可以。
