气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/12/28
楼主标题说是PE的GC/MS倍增管电压,PE一般在330到380左右算较好的范围,超过600就比较高了,而1900多像是安捷伦电子倍增器电压,这个很高了,从1600多调到1900多,可能离子源脏了或者电子倍增器老化,仪器状态波动等导致。
tang566
第2楼2021/12/29
倍增管电压 1968,如果系统不漏气,需要需要清洗离子源了,一般只有清洗离子源后,电压才会下降。
原天
第3楼2021/12/29
现在PE的新款也用电子倍增器了,以前的是光电倍增器。可能 楼主买的是新款的。
第4楼2021/12/29
好的,感谢老师
第5楼2021/12/29
用了多久呢,升高是正常的,会慢慢老化的。只要调谐和测试强度可以就行了。安的EM旧的,上2500都还能用。
