气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/01/09
你的调谐,氮氧比接近4:1啊,说明漏空气的可能性比较大检测进样口,隔垫,色谱柱接口(GC和MS),再看看调谐的情况
tianqi20
第2楼2013/01/09
这些地方都检查了,已经很长时间了,隔垫,衬管都换了石墨垫也换了,结果氮氧比还是这个比例,只是能做到氮气小于10%而已~一直查不到漏气的源头~
第3楼2013/01/09
可能还是哪个地方有点漏气。你试过丙酮检漏没?
第4楼2013/01/09
没有,怎么用?用于哪些部位?
第5楼2013/01/09
手动调谐,监测丙酮的离子58,拿棉棒蘸丙酮,擦拭可能漏气的部位。如果擦拭到哪个部位,检测到58出峰,那说明这个部位漏气。你可以试试这个方法
千层峰
第6楼2013/01/09
现在用的氦气是新换上来的么?氮气也太高了。衬管O 型圈换了么?也可以把MS端堵死,然后看看氮氧比,判断是GC端 还是MS端漏气。做样品时,因为柱子高温,氮氧比例会变得小一点。但降温后又会恢复同样的情况。请问你的仪器重新开机后,抽真空多久了?
第7楼2013/01/09
已经开机一周了吧。您所说的把MS端堵死,是不是说柱子接MS端自由状态即可?
第8楼2013/01/09
都擦拭哪些部位呢?
第9楼2013/01/09
就是把伸入MS端的柱子取出来,然后用一个带有无孔石墨垫的螺母拧紧。
第10楼2013/01/09
嗯,谢谢了,明天去试试~
