气相色谱(GC)
joufe
第1楼2021/12/28
标准方法中没有规定么
Ins_e34d3a8e
第2楼2021/12/28
我看了,没看懂那个响应因子计算。
zyl3367898
第3楼2021/12/28
用哪个标准来做?
xiaoheihei
第4楼2021/12/28
你是说的是GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定标准吗?十一碳酸甘油三酯甲醇溶液就是内标溶液,先单标定性后,再做出各种脂肪酸甲酯相对与内标无物的校正因子,也就是单个脂肪酸甲酯组分的浓度与峰面积比值与内标物浓度峰面积比值就是相对校正因子。计算时候根据样品与内标物的加入量计算的,标准写的很明白的。
深蓝
第5楼2021/12/29
截图发上来看看
安平
第6楼2021/12/29
内标的响应因子需要通过实验来计算。简单的说,峰面积等于响应因子与目标组分浓度的乘积。需要配置好标准品,进样。根据得到的峰面积和浓度进行计算。
第7楼2021/12/29
好的,谢谢,我看标准写混标中十一碳酸甲酯浓度,一时没转过弯。
第8楼2021/12/29
就是这个标黄那边。
第9楼2021/12/29
好的,谢谢??
第10楼2021/12/29
用十九烷酸甲酯做标准品。
