气质联用(GCMS)
爬上牆頭等紅杏
第1楼2007/05/19
調諧時候沒有嗎?是不是漏氣!!
huanghaitao
第2楼2007/05/19
你测定的物质的大致化学结构你清楚吗??我看的有机波谱分析书上好像没有M/Z=28的离子碎片啊!!!M-28的碎片离子可能来至烯烃、丁酰基类、乙酯类和醌类我。我做合成的,分析方面的知识很少,大家以后多多交流。
swj9722418
第3楼2007/05/19
很显然是漏气了,28 amu是N2峰
shnzh
第4楼2007/05/19
楼上说的挺有道理的,谢谢。
vermin
第5楼2007/05/20
漏气了,兄弟,仔细检查一下,在调谐的时候监控一下m/s=18,和m/s=28的峰,如果m/s=18大于m/s=28峰,说明漏气了。
第6楼2007/05/22
调谐了一下,应该不是漏气。因为O2的量不大,估计是气体不纯引起的。非常感谢楼主的指教。
zoulong23026
第7楼2007/05/25
我们上次也出现了这样的问题 不知道怎么回事 后来就好了 我猜 要么载气不纯,要么进样口或者气路漏气
光哥
第8楼2007/05/25
会不会是溶剂的影响,例如丙酮被轰击的时候也能产生 CO+之类的离子,这也是M/Z=28的啊。
第9楼2007/05/26
不会的,我用的溶剂是乙酸乙酯。
rhz4361
第10楼2007/05/28
一般情况下是漏气所致.但也有特殊情况,如换气时不及时,管道里有大量空气进入,28峰也很大,但随入时间的延长,28峰会越来越小.
