xiaoheihei
第3楼2022/01/05
(1)乙二醇需要用溶剂稀释吗?不稀释时信号值在500000左右,是不是有点大,柱子会过载吗?进样量已经尽可能小,分流比尽可能的最大了。这种情况怎么解决?
你估计没认真读国标,国标没有说必须稀释后进样,稀释后进样,微量杂质不容易检出。
不稀释信号大是正常的,岛津FID放大器和agilent电路一样,都学会了宽量程技术,这点信号还没有使得FID放大器饱和,可以参与定量的。
柱子对于溶剂峰来说是过载了,一般是0.32mm柱子0.2-0.4μL,50-200分流比合适的,0.25mm毛细柱可以选择小容量的针,降低进样量和大一点分流比。
(2)乙二醇的峰出现如下图的拖尾峰,该怎么解决?
峰形乙二醇底线没有这样拖的,应该是柱子自身有问题,可以老化一下看看,检查一下分流与进样口情况,FID条件是否优化了。
