云中漫步
第1楼2007/04/04
【主权项】
权利要求书1.一种应用于紫外吸收光度法在线分析仪的光源系统,主要包括基准稳压电源、基位稳压电源、脉信号发生器以及相应的电路,其特征在于电路中,U1为LM355多谐震荡器,通过电阻、电容配合组成可调脉宽震荡器,通过调节W31电位器,产生1%-9%可调脉宽方波发生器,与BG1、BG2、BG3、BG4、BG5、BG6组成两组高压恒流源,U2、U3分别起比较、反馈、稳定作用,由于G5、G6在方波脉冲作用下反复饱和、截止,使G4、G2发射极电流发生变化,再引起G2、G4集电极输出电流变化,其电流为V1/(R6′+R8′),R6′=R6//R7,R8′=R8//G5,由于R8>>R6//R7>>U1,G5在方波脉冲作用下为截止、饱和二种状态,故集电极输出电流,近似为U1/R6′mA和OmA二种状态。
