气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/01/10
楼主详细说说具体的分析条件为好。详细说说具体样品的情况为好。 如果能够确认分析条件是完全相同的。 除去考虑硬件故障之外。 需要考虑是否色谱柱不良,或者色谱柱的温度程序不良,未能彻底驱赶杂质。建议修改温度程序。 延长两次进样的时间间隔。 如果均不能奏效,建议报修一下为好。
第2楼2022/01/10
另外需要考虑是否载气不良。
检测老菜鸟
第3楼2022/01/11
上面的为一个谱图为后面做的,与下面谱图的分析条件一致,但是上面那个谱图中后面的一部分物质的保留时间延迟了。延迟了我们实验室一般考虑有细微漏气,因为给我的感觉是如果是柱效降低,保留时间应该提前,但是有时候确实没有漏气,但就是延迟了,当时没有仔细查看柱压,因为我们用的是恒流模式,压力变化也有可能导致提前或者延迟。
Ins_f5f6878b
第4楼2022/01/11
谢谢回复,用的载气没有变呢
第5楼2022/01/11
好的,谢谢,我也用的是恒流模式,我看看是不是有细微的漏气,这个细微漏气可以用leak check可以看出来吗
第6楼2022/01/11
调谐的结果显示没有漏气呢
cw2511
第7楼2022/01/12
这种情况我有碰到过,是柱温箱有问题
第8楼2022/01/12
想问一下是怎么解决的呢,报修吗
无有仪器
第9楼2022/01/13
进来学习下怎么解决
