路云
第3楼2022/01/18
计量标准的考核依据,并不仅仅只有JJF1033。JJF1033仅限于民用领域,国防军工计量领域的计量标准考核依据是JJF(军工)5-2014《国防军工计量标准器具考核规范》,军事计量的计量标准考核依据是GJB 2749A-2009《军事计量测量标准建立与保持通用要求》。
在民用领域,JJF1033仅仅是计量标准考核实施的具体技术规范,其行政法规是《计量标准考核办法》。《计量法》只规定了社会公用计量标准器具,和企事业单位的最高计量标准器具属于“强制检定”的计量标准器具,其他计量标准器具没有“强制检定”的强制性规定。其他计量标准器具使用单位可以依据《计量法》第九条第二款、《计量法实施细则》第十二条之规定,自主进行管理。
