液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/01/13
调谐时看目标物响应值,响应最高时记录下DP值,或者用仪器自动调谐优化参数
lijing320323
第2楼2022/01/13
咨询工程师
叮叮当当
第3楼2022/01/14
是打一级谱还是摸MRM呢?如果打Q1,DP值一般定在50,也要根据实际出峰情况摸索。如果太大会导致源内裂解,产生碎片,不能反映分子量。太小了会导致化合物聚合,也不能反映分子量。如果打MRM的话,其他CE电压,气路参数等确定好,优化DP时,响应最高的峰对定的DP值即最佳值。
第4楼2022/01/14
Ins_a5286b85
第5楼2022/01/17
你好,是在摸MRM时,确定最佳DP值,选取峰最高时的吗?此外同一个母离子的DP一般选取同一个值吗?
Ins_96c23041
第6楼2022/01/18
要选响应最高,比较平稳的段,一般默认选响应最高的时候。
第7楼2022/01/18
化合物不一样,同一母离子的两个定性离子的DP一般差不多,不过也有相差稍微大的时候,选择合适DP原则跟选择母离子最佳DP选择一样,都建议选取响应高又平稳的段。
