气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/03/03
溶剂延迟时间是否设置过长?建议你试试不用溶剂延迟看看。
wazcq
第2楼2023/03/03
TG-5silms是什么规格的呢要用厚液膜的。
小透明kk
第3楼2023/03/03
我们用的是一样的设备做734,我们这边tg-5ms柱也一样做不出某些目标物,咨询工程师说是柱子极性不匹配,之后换了DB-624的柱子就没问题了,等下我去找找看看还有哪些等效柱
Ins_535bb5fb
第4楼2023/03/03
您好,我们之前就用的624的柱子,但是峰也是出不完全,所以工程师才建议用-5的柱子
第5楼2023/03/03
方便请教您一下,您的条件是怎么设置的吗
第6楼2023/03/03
我们大概的升温程序就是这样,丙酮、异丙醇本身确实容易合并在一起,乳酸乙酯的响应值也比较小,你要不再确认一下是不是已经做出这个峰了?
第7楼2023/03/03
哦对了,你们标线进样是 直接进样 还是 打进采样管里再热脱附处理进样 的?如果有采样管参与的话我觉得需要考虑一下采样管是否符合标准的需要,直接用进样针进样试一下,看看能不能做出那几个物质峰
zzy19810115
第8楼2023/03/03
111111
新手菜鸟
第9楼2023/03/04
用624柱子吧。我们做环戊酮和乳酸乙酯没找到峰
杰8521
第10楼2023/03/05
我是用热脱附配气装置配置曲线的。之后建议楼主吸附时间为2分钟,将冷肼温度调整至-5。其他条件与方法一直试一下。之后将冷肼换成低毒性测定的那种,C2及以上的应该是,时间太久忘记了。我这个方法气质型号是8860-5977b。仅供参考,不知与赛默飞的是否一样。
