液质联用(LCMS)
Dxhuang
第1楼2022/01/19
可以多优化2次看看。。。一般没这么大的波动。
hujiangtao
第2楼2022/01/19
一般正离子模式电压3-3.5kv,负离子2-3kv,对化合物离子化影响不大,就是负源时稍微低一些,不然容易在离子源产生放电
Insm_056cc07c
第3楼2022/01/19
碰撞室出口电压呀
第4楼2022/01/19
打了四个物质,CXP都是波动这么大的呀
第5楼2022/01/19
如果说稳定段,测样的定量下限响应够。就选择稳定段的。。。虽然说方法设定的cxp是这个值。实际上是在一个比较小的范围内波动的。。。
第6楼2022/01/19
难搞哦
第7楼2022/01/19
看错了呵呵,这应该是AB独家的参数吧
叮叮当当
第8楼2022/01/19
建议选择平稳区间,一个方法稳定性和高灵敏度间有矛盾时,优先考虑灵敏度。况且看图响应只是就是跳了一下,这种现象应该是哪里有点小问题,正常没有这么大的波动范围。
lijing320323
第10楼2022/01/19
咨询工程师
p3334640
第11楼2022/01/20
岛津仪器很好用。
