气体检测
附件:
ztyzb
第1楼2022/01/19
按标准的说法确实是按照曲线一来拟合的,得到相应的斜率和截距;然后分析时把空白也当做一个样品,分析时样品和空白吸光值都带入曲线算出含量然后按照标准里给出的公式进行计算浓度;其实这种算法和楼主曲线二拟合方式第三种算法基本是一致的,环保领域都是按后者算的。
检测老菜鸟
第2楼2022/01/20
一个是计算一个是拟合。我建议按后一个算。以水做参比得吸光度并不能代表试剂空白的吸光度对标曲的影响,所以我个人认为,一般情况下,都应以试剂空白作为参比。
Ins_ddc630b7
第3楼2022/01/21
以试剂空白做参比的话 是否违背了标准上的 以水做参比,测定各管溶液的吸光度?
第4楼2022/01/21
若按标曲二的方式拟合(即以试剂空白做参比),测样时却又以水做参比测样品,那样会不会结果偏低?
