【求助】请教关于粘度的问题!
粘度计/流变仪
  • 如果用涂4-杯测得的粘度为70s,这个粘度值可以换算成Pa.s来表示吗?如果可以,是多少Pa.s?先谢谢各位了!
  • 发哥
    第1楼2007/04/05
    流体在流动时,相邻流体层间存在着相对运动,则该两流体层间会产生摩擦阻力,称为粘滞力。粘度是用来衡量粘滞力大小的一个物性数据。其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定。
    粘度一般是动力粘度的简称,其单位是帕·秒(Pa·s)或毫帕·秒(mPa·s)。粘度分为动力粘度、运动粘度、相对粘度,三者有区别,不能混淆。
    粘度还可用涂—4或涂—1杯测定,其单位为秒(s)。
    (动力)粘度符号是μ,单位是帕斯卡秒(Pa·s)
    由下式定义:L=μ·μ0/h
    μ0——平板在其自身的平面内作平行于某一固定平壁运动时的速度
    h——平板至固定平壁的距离。但此距离应足够小,使平板与固定平壁间的流体的流动是层流
    L——平板运动过程中作用在平板单位面积上的流体摩擦力
    运动粘度符号是v ,运动粘度是在工程计算中,物质的动力粘度与其密度之比,其单位为:(m2/s)。单位是二次方米每秒(m2/s)
    v=μ/p
    粘度有动力粘度,其单位:帕斯卡秒(Pa·s);在石油工业中还使用"恩氏粘度",它不是上面介绍的粘度概念。而是流体在恩格拉粘度计中直接测定的读数。
    粘度的度量方法分为绝对粘度和相对粘度两大类。绝对粘度分为动力粘度和运动粘度两种;相对粘度有恩氏粘度、赛氏粘度和雷氏粘度等几种表示方法。
    1、动力粘度η在流体中取两面积各为1m2,相距1m,相对移动速度为1m/s时所产生的阻力称为动力粘度。单位Pa.s(帕.秒)。过去使用的动力粘度单位为泊或厘泊,泊(Poise)或厘泊为非法定计量单位。
    1Pa.s=1N.s/m2=10P泊=10的3次方cp=1Kcps
    ASTM D445标准中规定用运动粘度来计算动力粘度,即η=ρ.υ式中 η-动力粘度,Pa.s期目标制 ρ-密度,kg/m3 υ-运动粘度,m2/s 我国国家标准GB/T506-82为润滑油低温动力粘度测定法。该法使用于测定润滑油和深色石油产品的低温(0~-60℃)动力粘度。在严格控制温度和不同压力条件下,测定一定体积的试样在已标定常数的毛细管粘度计内流过所需的时间,秒。由试样在毛细管流过的时间与毛细管标定常数和平均压力的乘积,计算动力粘度,单位为Pa.s。该方法重复测定两个结果的差数不应超过其算术平均值的±5%。
    2、运动粘度υ流体的动力粘度η与同温度下该流体的密度ρ的比值称为运动粘度。它是这种流体在重力作用下流动阻力的度量。在国际单位制(SI)中,运动粘度的单位是m2/s。过去通常使用厘斯(cSt)作运动粘度的单位,它等于10-6m2/s,(即1cSt=1mm2/s。
    运动粘度通常用毛细管粘度计测定。在严格的温度和可再现的驱动压头下,测定一定体积的液体在重力作用下流过标定好的毛细管粘度计的时间,为了测准运动粘度,首先必须控制好被测流体的温度,测温精度要求达到0.01℃;其次必须选择恰当的毛细管的尺寸,保证流出时间不能太长也不能太短,即粘稠液体用稍粗些的毛细管,较稀的液体用稍细的毛细管,流动时间应不小于200秒;须定期标定粘度管常数;而且安装粘度管时必须保持垂直。运动粘度国家标准为GB/T256-88,相当于ASTM D445-96/IP71/75。
    3、恩氏粘度0E我国的国家标准为石油产品恩氏粘度测定法GB/T266-88。这是一种过去常用的相对粘度,其定义是在规定温度下,200ml液体流经恩氏粘度计所需时间(s),与同体积的蒸馏水在20℃事流经恩氏粘度计所需时间(s)之比称为恩氏粘度。
    4、雷氏粘度(Redwood)此粘度主要在英国和日本沿用。其定义是以50ml试油在规定温度60℃或98.9℃下流过雷氏粘度计所需时间,单位为秒。
    5、赛氏通用粘度(Saybolt Universal Viscosity)美国多习惯用这种粘度单位,其定义是在某规定温度下从赛氏粘度计流出60ml液体所需时间,单位为秒。美国标准方法为ASTM D88
    6、几种粘度的换算1)恩氏粘度与运动粘度的换算
    运动粘度υ(mm2/s)=7.310E-6.31/0E 2)雷氏粘度与运动粘度的换算运动粘度υ(mm2/s)=0.26R-172/R 当R>225s时,则用υ(mm2/s)=0.26R 3)赛氏粘度与运动粘度的换算:υ(mm2/s)=0.225S当S>285s时用上式
  • airstar
    第2楼2007/04/05
    是这样的,我这边只有NDJ-1旋转粘度计,没有涂-4杯粘度计,看到标准上是用涂-4杯测的,值为70s,想配的样品具有的粘度也是70s的,所以想问下两种测试结果之间有无换算的可能?
  • zwbbachelor
    第4楼2007/09/12
    这个问题我也找了好久,刚刚在一个网页上看到有解答,但拷不过来,你可以去http://www.51coat.cn/html/93/t-6593.html看一下
  • maguoru
    第6楼2007/10/19
    明确的告诉你:不能转换.涂-4杯测的是条件粘度,采用.《涂料粘度测定法》
    GB/T 1723-1993,而旋转粘度计测试的是动力粘度,采用《胶粘剂粘度的测定》
    GB/T 2794-1995.
  • wujingmian
    第7楼2007/10/20
    楼主这个问题也是我正要问的问题,想不到在这里找到了答案。
  • hanpingping
    第8楼2007/10/26
    不能转换,要想得到帕的数值,就用旋转粘度计测吧
  • boble
    第9楼2008/07/27
    看不太明白 学习中
  • summer570
    第10楼2008/07/28
    东西不错正好需要谢谢
