液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2022/02/07
相似物只是和待测组分结构性质相似,出峰时间相近,但母离子、子离子基本不相同;同位素标记物则是个待测物结构完全相同只是个别位置C、H被其c13 H2同位素取代,因此只是母离子有差别,相应的子离子可能相同或不同,保留时间和待测组分完全一致,能更好校正前处理回收率和基质效应,液质首选还是同位素内标
歌名
第2楼2022/02/07
1.同位素做内标分析时内标化合物和目标化合物时同时出峰,只是两个峰的母离子质量数不一致,碎片离子质量数可能不一致,也可能一致。2.用相似化合物做内标,前提是做内标化合物要在样本本身中时没有的且前处理过程时是没有引入的,相似物做内标其实就是两个化化合物而已,出峰时间,质量数,离子对基本都是不一样的。
Dxhuang
第3楼2022/02/08
同位素做内标,内标和待测物出峰的时间基本一致。相似物的出峰时间一般会有区别。。另外同位素和相似物也需要看分子量,因为结构的区别,可能母离子接近,打碎的子离子差别很大。
