气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2022/02/10
环境领域做方法检出限参考HJ168附录AHJ 168—2020环境监测分析方法标准制订技术导则
第2楼2022/02/10
不可用添加的浓度作为检出限,检出限是计算出来的。
安平
第3楼2022/02/10
需要根据实验测定检出限和定量限。需要考察具体的数据。进样低浓度的标准品,考察信噪比 。不可以直接使用最低添加浓度
xiaolanzi5
第4楼2022/02/10
我想表达的是,定量限是做出来的,检出限是算出来的。能满足准确性和精密度要求的最低添加浓度即为定量限。比如您添加0.01满足要求,再往下探,添加0.005,满足不了要求,那0.01就是定量限,当然 如果有兴趣还可以验证0.008。但一般情况下,我们做产品中农残,添加到0.01就不往下试了。因为意义不大了,新国标规定很多农残定量限都是0.01。按标准来。如果做科研是可以继续下探,找到真实的定量限。
123
第5楼2022/02/10
不能用最低添加浓度作为定量限
WUYUWUQIU
第6楼2022/02/10
1.如果你是做研发,或者开发新方法是可以的2.如果是用成熟的标准方法,这样操作就不合适
yzguo
第7楼2022/02/11
不可以的
xiaogumd11
第8楼2022/02/11
在未有相关标准或是新方法开发情况下,暂时使用最低添加量作定量限,再进行验证,计算一下检出限。最低添加量与检出限差异是不是很大,如果相接近就可以将最低添加量作为检出限
