气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/02/09
其他条件完全相同的话,应该是这样的吧。线速度即载气流动的平均速度。载气速度增加 保留应该减弱。但出峰顺序有可能会变化。。
歌名
第2楼2022/02/09
同一个化合物,在其他条件一样的情况下是线速度越快出峰越快
深蓝
第3楼2022/02/09
如果是同一根柱子接MS和FID,就是线速度快的先出峰。如果柱子不同,就不好说了,还是膜厚的影响较大吧。
hujiangtao
第4楼2022/02/09
正常情况应该是这样的
zyl3367898
第5楼2022/02/10
应该是线速度快,出峰快。
yzguo
第6楼2022/02/10
一般是的
symmacros
第7楼2022/02/10
谢谢,有意思,同样柱流速 FID的先出来,线速度小,而MSD后出来,其线速度大。
第8楼2022/02/10
楼主详细说说实验的具体情况为。同一根色谱柱两次分别连接到ms和fid?还是一根色谱柱后有三通,分别连接到ms和fid?有图有真相
原天
第9楼2022/02/11
相同条件的我觉得的一些可能性:仪器对压力和流速,都是在柱头端反馈检测的,线速度应该是软件估算出来的-----可能是软件计算出错问题检测一般用是的恒流模式,在柱箱温度升高时,载气粘度变大,线速度会降低,一般mass端很有一段长长的连接管,温度可能会比柱箱温度高,导致实际线速度会突然降低的可能。还有可能 就是气相和气质的死体积不同造成的结果。
第10楼2022/02/11
初始温度、压力、升温程序也一样吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
