ICP光谱
shaweinan
第1楼2007/04/06
你是进行完标准化,然后测试其中一点发现所有的元素浓度都偏高20%左右的吗?如果是,那可能是等离子体点燃后稳定的时间不够。 再有可能就是你测完浓度高的样品后清洗的时间太短。 进入等离子体的样品越多,其发射强度就会越强,在提升和雾化情况相同的情况下,其发光强度是与进入等离子体的样品的浓度成正比,实际上是和进入等离子体的数量成正比。
21個人
第2楼2007/04/06
如果你用的是那個黑色的霧化器的話﹐建議你去清洗 里面的噴嘴。我們用的也是PE 2100DV,之前有段時間QC標准也老是偏高。還有看看你的霧化器的壓力是不是在100左右﹐高了就有堵
cat115115
第3楼2007/04/06
多谢赐教!我是做完标准后,测了其中一个点正常,然后测了20个样品后(浓度都很低),再做那个点,偏高20%左右,然后用去离子水洗了几分钟,再测,还是老样子,再用5%HNO3洗几分钟,再测,就正常了。我们压力在70左右。如果堵了会使样品浓度偏高吗?
第4楼2007/04/07
70比較正常。至于堵住為什么會偏高的原理我還不知道﹐但是我們之前也是這樣﹐后來經常清洗霧化器的寶石噴嘴﹐現在就不會了﹗建議樓可每測10樣品再測一次標准﹗
第5楼2007/04/07
多谢指点!
