如何理解文件控制中的换版,修订,换页?
实验室认可/资质认定
  • 如何理解文件控制中的换版,修订,换页?
  • yayicuo
    第1楼2022/02/10
    换版,即版本发生变化,是一个大动。比如组织架构、质量方针 、编制依据、法律法规变化,修订超过1/3等等条件。修订只是在现有基础上的小修小改,小修小改包括了划改、换页。换页只是修订的一种方式而已。
  • Ins_c71c37ae
    第2楼2022/02/10
    体系文件里要有相关定义,特别是对于换版、修订等。
    所有都应保留记录。
  • 石头雨
    第3楼2022/02/11
    如何理解文件控制中的换版,修订,换页?
    答:个人理解如下:
    1. 换版就是版本的更换,重要对于需修订内容比较多、准则变化、实验室结构调整等重大变化时需要换版。
    2.修订对文件的少量修改,还未达到换版的要求,可以选择修订。
    3.换页则是修订的一种方式,对于小的修改可以采用手改的方式,但是对于影响页面整洁的可以选择换页。
  • 承之
    第4楼2022/02/11
    正常就是换版 修订。换页这种属于修订的一种手段吧
  • 很沉
    第5楼2022/02/11
    个人理解
    换版其实也是修订的一种。只不过是比较大的修订。比如编制依据发生重大改动,组织框架发生重大改动。导致原文件无法通过小幅修改就能满足要求。因此需要对整个文件进行重新的编制。
    修订一般是指小幅度的改动,比如某些条款不适用了需要修改一下,这种多发生在审核后。
    换页是修订的一种执行方式,就是你修订后的文件,不想重新全部打印一份,可以只把发生变动的页替换掉就可以了。
  • hou1210
    第6楼2022/02/11
    这几个明显是不一样的。
  • 骨架寡人
    第7楼2022/02/11
    换版一般是评审准则条款或者体系变化较大,那两个就是局部地区
  • JOE HUI
    第8楼2022/02/12
    老师,修订超过1/3内容就需要换版,有依据吗?
    yayicuo(v3253952) 发表:换版,即版本发生变化,是一个大动。比如组织架构、质量方针 、编制依据、法律法规变化,修订超过1/3等等条件。修订只是在现有基础上的小修小改,小修小改包括了划改、换页。换页只是修订的一种方式而已。
  • JOE HUI
    第9楼2022/02/12
    请教老师,你们是如何定义这些概念的?
    Ins_c71c37ae(Ins_c71c37ae) 发表:体系文件里要有相关定义,特别是对于换版、修订等。所有都应保留记录。
  • JOE HUI
    第10楼2022/02/12
    好的,感谢老师解释
    石头雨(baby073125) 发表:如何理解文件控制中的换版,修订,换页?答:个人理解如下:1. 换版就是版本的更换,重要对于需修订内容比较多、准则变化、实验室结构调整等重大变化时需要换版。2.修订对文件的少量修改,还未达到换版的要求,可以选择修订。3.换页则是修订的一种方式,对于小的修改可以采用手改的方式,但是对于影响页面整洁的可以选择换页。
