液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2022/02/10
建议重新调谐一下目标物质谱参数,此外再检查一下喷雾是否正常,更换色谱柱试试。
小橙泪hz
第2楼2022/02/10
会不会是年前出峰就没分开,建议换一根柱子试试。
hujiangtao
第3楼2022/02/10
先换别的组分看一下峰型,如果也是峰型不好可能柱效降低了。如果别的组分没问题,可能标样时间长了有降解,提高进样浓度看一下峰型,或者重新优化一下质谱参数
检测老菜鸟
第7楼2022/02/10
很正常,软件都有可能出问题。建议用新建的方法重新设置一下
Insm_118f144e
第8楼2022/02/10
进来学习了
Insp_2be455b9
第9楼2022/02/11
进来看看学习下
zyl3367898
第10楼2022/02/11
多进几针溶剂。把喷针头可以洗一下。
一土
第11楼2022/02/11
多个峰都不正常,可能为液相部分或MS Tune部分问题。我遇到一次,液相柱前面稍微有点漏液。
