火焰法仪器调零一般是用纯水调零还是用标液空白来调零
  • Insm_fcfd9b4c
    2022/02/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 做火焰法的时候仪器调零是用纯水来调零还是用标液的空白溶液来调零
  • JOE HUI
    第1楼2022/02/10
    一般使用纯水调零。
  • Insm_fcfd9b4c
    第2楼2022/02/10
    好 谢谢 那如果我用标液的空白溶液来调零对曲线会有什么影响吗
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一般使用纯水调零。
  • JOE HUI
    第3楼2022/02/10
    虽然大多数空白溶液是零或者很接近于零,但理论上空白溶液还是有吸光度的,所以纯水调零合适些。
    Insm_fcfd9b4c(Insm_fcfd9b4c) 发表:好 谢谢 那如果我用标液的空白溶液来调零对曲线会有什么影响吗
  • 123
    第4楼2022/02/10
    用纯水调零
  • ppttmmyy
    第5楼2022/02/11
    通常用纯水调零
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/02/11
    其实也是要看领域的,有要求试剂空白调零的。
    当然一般情况下是纯水调零,然后试剂空白走一个当实验室空白,验证一下试剂有无干扰。
  • 夕阳
    第7楼2022/02/11
    关于这个问题,我的看法如下:
    (1)当标准空白与纯水的吸光值接近时,采用纯水调零是可行的。
    (2)当标准空白的吸光值大于纯水时,如果采用纯水调零就会使工作曲线产生一个截距;如此在检测低含量的未知样品时,结果就会产生误差。(见附图)
    (3)我的习惯是:为了保险起见,用标准空白调零。纯水只作为清洗燃烧系统之用,也就是每当测试一个样品结束后,均用纯水清洗燃烧系统。
    (4)最正确的做法就是:在正式测样前,采用吸光度法,分别检测纯水、标准空白、样品空白三个吸光值,然后作出最正确的调零手段。如果标准空白高于纯水就要用标准空白调零;如果样品空白高于标准空白就要在全部检测结束后采用减样品空白的措施。
    附图:
  • 木头2013
    第9楼2022/02/11
    我们是用标液进行的
