气体检测
ztyzb
第1楼2022/02/14
大概率是样品被污染了,污染来源一方面是废气本身的,通过进口正常显色可以排除,另一方面是污染防治措施带来的,如脱硫脱硝工序;建议楼主通过以下方式排除干扰:1、采样过程中严格按照分析方法要求操作,包括采样管加热装置;2、酚类化合物都是气态污染物中的,如果采样点位有明显的颗粒物干扰,可以加过滤装置,如采集氯化氢的前置过滤头,其实一般采样管上都有滤网的;3、做好标准中注意事项,如下图:
检测老菜鸟
第2楼2022/02/14
1有没有弄错两个样品的顺序,我看没有标签。2有无预蒸馏 3测得的空白值多大??
xiaogumd11
第3楼2022/02/14
如楼上回答,应该注意样品编号是否弄错?试剂是否有加错?
qq250083771
第4楼2022/02/14
这个样品应该是废了严格按照标准进行蒸馏 加试剂 试试看
normanhill
第5楼2022/02/15
按标准做的 实验室空白0.0042 全程序空白0.0084
第6楼2022/02/15
都是按标准来的 点位顺序 也没错 如果有酚 应该是红色的
