农残检测
雾非雾
第1楼2022/02/14
进样针的针管一般没有重复用的,重复用容易导致交叉污染,它本身不贵,洗的成本也不便宜,不如买新的用,我们从青岛一家公司那买的,一支不到0.5元(他们是从厂家大量订做的,订购数量要大于1000支)。如果您真要洗着用,那个针管好像是PP材质的,先用分析纯丙酮之类的溶解能力强的溶剂冲洗,然后水超声,晾干,再用HPLC级丙酮超声,然后再晾干。
等一个晴天
第2楼2022/02/14
建议一次性使用,避免交叉污染
omjia
第3楼2022/02/14
针管清洗起来比较难,而且溶剂对身体也不好,重复利用还会交叉污染,建议还是购买吧,也省不了多少钱。
zyl3367898
第4楼2022/02/14
建议一次性的,如果清洗,人工费,用溶剂清洗,反而比成本还高,而且废弃的溶剂污染环境。
xiaolanzi5
第5楼2022/02/14
水冲洗后,酸性重铬酸钾浸泡。
yzguo
第6楼2022/02/15
最好不要重复使用
mahailong8202
第7楼2022/02/15
可以重复使用
环保废气处理检测
第8楼2022/02/15
5337201jwl
第9楼2022/02/15
Insp_2be455b9
第10楼2022/02/15
进来看看学习下
