气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2022/02/18
不知楼主所说的进气口和出气口分别指哪里?是否是色谱柱的两端?那么楼主所使用色谱柱是什么规格?
Ins_33729120
第2楼2022/02/18
就是这里,进入色谱的气路和出来的相差很大。按理说进去多少应该出来多少呀
mahongxia123
第3楼2022/02/18
这个出口流量实际是分流出口流量,不是总流量
xx_dxd_xx
第4楼2022/02/18
这个应该是六通阀采样的进气出气,你检查六通阀周边有没有漏气,还有定量环的接头
zyl3367898
第5楼2022/02/18
是的,是分流出口流量,比进口流量小很多。
Insp_2be455b9
第6楼2022/02/19
进来看看学习下
拉菲
第7楼2022/02/19
进来学习了!
dadgoh
第8楼2022/02/19
这是进样气体进出口吗?重点检查进样阀及流路。
第9楼2022/02/19
那如果是分流,剩下的一部分气去哪里了呢?因为我们需要监测尾气流量变化。
第10楼2022/02/19
是哪个厂家的?最好问厂家。
