气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/02/21
既然是清洗离子源之后,出现故障。 那么建议,重新装配一次离子源。 可能有装配不良,或者接触不良的问题。
oscar_2007
第2楼2022/02/22
这种情况通常是清洗后安装不到位,或者安装错误,建议楼主重新装配。细节很重要
Ins_b734d5fb
第3楼2022/02/22
那这个界面问题也是离子源安装问题吗
5337201jwl
第4楼2022/02/22
其他地方都没动,应该是离子源安装有问题,重新组装一下,安装,开机试试
深蓝
第5楼2022/02/22
很可能是离子源安装问题,还有就是把网线拔了重新插一下试试
abin230
第6楼2022/02/22
硬件没有连上
vm88
第7楼2022/02/22
离子源后面的连接线没有插好吗?
第8楼2022/02/22
这个可能性不大,检查一下硬件连接为好。是否有网线松动,交换机是不是有问题。建议报修一下为好
PAEs
第9楼2022/02/22
重新安装下离子源试试
tang566
第10楼2022/02/23
检查离子源安装是否正常,连接线是否插紧。
