安捷伦色谱TCD检测器突然不出氧气峰了,其他组分正常出!
  • Ins_0090e728
    2022/02/23
气相色谱(GC)
  • 如标题,求指教!
  • 安平
    第1楼2022/02/24
    楼主详细描述一下具体的分析情况为好,详细描述具体分析条件,具体的谱图。什么色谱柱,什么样品,浓度多大?故障何时出现的。
    系统中是不是存在切换阀。
    正常和异常谱图都上传一下。
    一般分子筛柱老化之后,可能会吸附微量氧气
  • xx_dxd_xx
    第2楼2022/02/24
    分子筛柱用氢气老化后会不可逆吸附氧气。所以老化分子筛柱一定不要偷懒,要换成氮气做载气。不知道楼主是不是老化后出的问题?
    第3楼2022/02/24
    更换新的分子筛。
  • 安平
    第4楼2022/02/25
    可以多进样几次高浓度的氧气样品,饱和一下试试。
    可以直接进样空气
  • xiaoheihei
    第5楼2022/02/25
    不清楚你的色谱柱具体配置,有的分子筛与预柱有一定吸附氧气,只能老化一下或者换柱子了。原来见过这样的现象,低浓度氧气不出峰的。
