我在做的时候偶尔也会出现较多杂质峰的情况,我设置的积分参数时0-2min禁止积分,2-9分钟阈值0.2,9-20min(脂肪酸甲酯出峰段)阈值0.5或者1,20-50阈值0.2
可以作为一个参考,把脂肪酸甲酯那段时间的阈值略微调大,那段保留时间内会有较多杂质峰(样品制备过程从引入),但是药典委说明中,直接采用正庚烷作为空白,没有很好的办法排除这些各杂质峰,
我看了下你的那个标准,78%应该会反应完全,问题可能出在积分方法上面,聚山梨酯80(Ⅱ)的含量时98%,也可以达到,所以我感觉积分方法有问题的可能性较大
