吹扫捕集(aquatek100)-气质联用(安捷伦8890-5977B),若要单独测饮用水中三氯甲烷四氯化碳,升温程序该如何设置?求助大佬
  • Insm_10199c28
    2022/02/24
气质联用(GCMS)
  • 用吹扫捕集(aquatek100)-气质联用(安捷伦8890-5977B),若要单独测三氯甲烷四氯化碳,升温程序该如何设置,标准方法(GBT5750.8-2006)附录A上面的升温程序时间太长了36分钟去了、拜托各位大佬帮忙分享一下升温程序和有特殊改动的其他条件。
  • 深蓝
    第1楼2022/02/24
    吹扫的条件可以不变,GC段升温程序可以快一些,但是如果样品中含有其他VOC是会与待测组分一起被吹扫出来的,要保证把样品中其余VOC从GC端中流出。
  • wazcq
    第2楼2022/02/24
    四氯化碳出来之后迅速升温至终温保持2分钟,差不多了
  • 安平
    第3楼2022/02/24
    首先需要测试一下定性样品,确认好四氯化碳的保留时间。
    然后停止采集。
    修改程序升温,建议柱温程序增加一段高温,驱赶杂质和水蒸气。建议不低于100度,保持3min左右。
