支点
第1楼2018/07/23
啥检测器?
m3293140
第2楼2018/07/23
uv
浪淘沙隐
第3楼2018/07/23
室温是不是稳定的,溶剂是不是有机溶剂或有机溶剂比例较高?峰面积大了就是样品浓度大了。
moviehua
第4楼2018/07/23
除了标准品再打昨天的样品出来的峰面积也会变小吗?
dadgoh
第5楼2018/07/23
氘灯能量稳定吗
夏天的雪
第7楼2018/07/24
对照品、进样系统问题、色谱方法,可以从这三个方面进行考虑,不过通过您的描述,前两种都可以排除,看看色谱方法呢。可以将对照品中加入另一个能出峰、性质稳定且无干扰的物质,类似于内标,然后看两个峰是否同步出现峰面积变小,如果同步出现,仪器方面找原因,如果只是对照品有这种情况,就在对照品或者色谱方法上找原因
有水有渝
第8楼2018/07/24
色谱柱用了多久了,如果的新色谱柱可以试一下新柱子
ggxxdd2000
第9楼2018/07/25
现检查氘灯能量是否充足,波长校准下;另外色谱柱好好的清洗下或更换色谱柱
第10楼2018/07/25
氘灯能量还是稳定的
第11楼2018/07/25
好的,我色谱柱再清洗一下看看,氘灯能量都是稳定的
