化学试剂验收的问题
食品常规理化分析
  • 大家好,请问实验室用的化学试剂购买回来后需要做验收吗,如果要做验收的话是做哪些呢?在食品生产企业实验室用的试剂。谢谢
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/02/28
    按照正规程序,实验室用的化学试剂购买回来后是需要做验收的。因为如果不验收,那可能在后期实验过程中一旦使用的这批试剂不合格,就会对实验结果造成影响,你就无法进行判断了。所以建议每次新采购一批试剂,可以同批次进行抽样验收,将验收结果记录保存下来,假如验收不合格也可以找相应厂家进行退换货
  • JOE HUI
    第2楼2022/02/28
    对于新购买回来试剂是需要验收的,验收分符合性验收和技术性验收,符合性验收主要是确认数量是否准确,有无破损漏液,标签是否准确,规格,生产日期,批次,有效期是否合理,相关信息是否与采购单等一致,其次合格证 化学品安全技术说明书等是否有。技术性验收主要是依据检测项目比如其空白值是否低于检出限,其试剂功能是否满足要求等。
  • qq250083771
    第3楼2022/02/28
    一般验收外观、级别等
    特殊要求就是所检测项目里面看看有没有要求
    比对吸光度、杂质含量等
  • Nerif
    第4楼2022/02/28
    一般是外观验收。除非标准额外有要求,例如粪大肠的培养基,石油类紫外法的正己烷透光率等
  • 123
    第5楼2022/02/28
    当然需要验收,你的体系中应该有相应的控制程序。应对试剂的品名、规格、等级、生产日期、保质期、成分、包装、贮存、数量、合格证明等进行符合性检查或验证。对商品化的试剂盒,机构应核查该试剂盒已经过技术评价,并有相应的信息或记录予以证明。
  • qianguiyun1
    第6楼2022/02/28
    一般就看看外观等级和数量
  • ztyzb
    第7楼2022/02/28
    楼主,关键试剂性能指标验收肯定是要做的,也是体系运行很重要的一部分,楼主需要把握好“关键”这两个字,并不是所有的即对结果准确度有直接影响的肯定是要做的。具体的做法其实和仪器设备检定校准结果确认类似,把涉及到该试剂使用的分析标准要求内容都罗列上,然后对照着进行,如某种酸的空白值,有可能不同标准要求不同,甚至测试条件也不同,那就都需要做。
    个人建议楼主把关键试剂指标验收纳入到日常监测工作中,不要为了专门做验收而去浪费。
  • wjf1234wjf
    第8楼2022/02/28
    看等级和有效期
  • 未来工程师
    第9楼2022/02/28
    基本都是包装有效期之类的,技术性验收比较困难
  • 木头2013
    第10楼2022/02/28
    试剂符合性验收
