大米中镉含量测定
  • qq250083771
    2013/07/23
    x射线仪器
食品常规理化分析
  • 镉是一种对人有害的金属元素,摄入人体内部,被吸收后,排出非常缓慢。从1912年日本富士山地区首次发现镉(Cd)污染事件,到 1984 Hallenbeck报道第一个镉中毒病例,在近一个世纪的研究中,人们认识到镉对人类身体健康危害的严重性。
    目前,食品分析中常用的镉含量测定方法有溶剂萃取原子吸收法、镉试剂比色法、石墨炉收法、原子荧光光谱法等,各方法由于测试原理不同,灵敏度也各不相同。针对粮食中镉含量较低的特点,本文用ICP-AES法,灰化后微波消解进行测定。该法测定镉的含量时称样量大,具有快速、准确,操作简单,等优点。
    1、实验部分
    1.1、主要仪器及试剂
    1.1.1、主要仪器:SPS8000-电感耦合等离子体原子发射光谱仪(北京科创海光仪器有限公司)、DGB20003—电热干燥箱(中国重庆实验设备厂)、EL104型电子分析天平(上海梅特勒-托利多仪器有限公司)XT-9900型智能微波消解仪(上海新拓微波溶氧测试技术有限公司)、马弗炉、瓷坩埚、可调试电热板
    1.1.2、主要试剂::镉标准贮备液:1.00mg/ml中国国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院 GSB G 62040-90(4801));硝酸(优级纯);高氯酸(优级纯);哇哈哈水;
    1.2样品处理
    1.2.1样品的预处理
    先将样品阴干,置于电热恒温干燥箱中,于80℃烘至恒重。随机取干燥大米适量,用研钵研磨样品过60目筛,备用。
    1.2.2分别称取试样5.0g(精确至0.0001g)三份于瓷坩埚中,先小火在电热板上碳化至无烟,移入马弗炉500灰化2h,冷却后,将三份样品转移至清洁的聚四氟乙烯罐中,将消解罐盖好置于微波消解仪中消解,按设定的消解条件进行分步消解(消解条件见下表)。消解结束后,在通风橱内开罐冷却,等溶液澄清后,转移至25mL容量瓶中,用蒸馏水定容、备测。同时做试剂空白实验。
    WX-4000微波快速消解系统的最佳工作条件见下表。
    1.3、土壤中污染物含量计算公式
    ω(Cd/(mg.Kg-1) = ρ*V/m
    1.4、大米中重金属含量标准
    大米中重金属镉含量标准如表1所示。
    1.5仪器工作条件
    1.6由已配制的标准贮备液逐级稀释配制一系列标准溶液,按照仪器工作条件,将镉标准溶液导入仪器中进行测定,绘制标准曲线。
    2、结果与数据分析
    2.1、Cd含量计算
    经测定,大米中Cd元素的含量见下表
    2.2、精密度计算
    把1号样品连续测定6次,计算精密度见下表
    2.3、加标回收率计算
    将样品溶液加入一定量的Cd标液,测定,计算加标回收率。
    3、实验结论
    3.1、本方法称样量大,灰化消解之后,消解不完全,会堵塞毛细进样管,采用先灰化后微波,样品消解满意;
    3.2、加标回收率在85%-90%之间,回收率偏低,初步怀疑是,样品Cd含量低,加标量少,在两步转移时可能存在器皿未洗干净的情况;
    3.3、由于样品中Cd含量低,ICP本身检出限不够,就采用灰化富集的方法,达到一次富集,希望在其他实验中可以达到推广。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • qq250083771
    第1楼2013/07/23
    本方法有其独特之处 欢迎大家发现
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:原创应助
  • 冰火女孩
    第2楼2013/07/23
    又一个原创,楼主加油啊。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 望舒
    第3楼2013/07/23
    回收率是偏低一点,可以改进后再试一试。
  • 该帖子已被版主-kather加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qq250083771
    第4楼2013/07/23
    呵呵 定容25ml 也许是微波罐子没洗干净 我怀疑
    望舒(v2764104) 发表:回收率是偏低一点,可以改进后再试一试。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • hiei
    第5楼2013/07/24
    请问楼主,该方法的检出限是多少?
  • qq250083771
    第6楼2013/07/24
    方法检出限没算 仪器检出限 对于Cd元素 够
    hiei(qhdzn) 发表:请问楼主,该方法的检出限是多少?
  • 快乐
    第7楼2013/07/29
    原子吸收用过,Cd的灵敏度不算低,不知ICP的情况如何
  • yiyuxiner
    第8楼2013/07/30
    之前用过灰化法,对大米样品来讲,不易处理,后直接改用微波消解了……
  • qlmkk
    第9楼2013/08/01
    3号为什么那么高?
  • hhciq
    第10楼2013/08/03
    0.12mg/KG=90%的回收率,可以接受了,不低了
