天美赛里安GC456气相色谱仪
使用十年的心得体会
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
单位于2011年购买瓦里安气相色谱仪450,使用时间已经11年,现改名为天美赛里安GC456,它的外观与软件都有了一些改变。作为一名资深用户,来评价一下该款气相色谱仪的优缺点,希望大家在选购色谱仪时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。
一、瓦里安公司的发展史
作为仪器界曾经的头部风云公司之一,瓦里安公司(Varian,Inc.)成立于1948年,瓦里安生产的气相色谱仪、液相色谱仪、ICP等产品曾畅销全球,尤其是气相色谱、光谱、和制备液相方面,技术出众。在2010年却15亿美元卖给了安捷伦,由于启动反垄断,布鲁克收购了瓦里安的GC-TQ、ICP-MS以及Lab GC三条产品线,而英福康则收购了安捷伦的micro GC产品线。2014年,耶拿集团从布鲁克手中接手ICP-MS,同年天美集团宣布从布鲁克手中收购原瓦里安的GC、GC-MS产品线,成为今日的“赛里安”品牌。
因为这个原因,我们买的该款仪器,一直在改名字与售后服务商,先是瓦里安,然后是布鲁克,最后是天美。这是在实验室里改名字最多的一台仪器,也是不停修改售后服务电话最多的一台。
图1:瓦里安气相色谱仪GC450
图2:SCION赛里安GC456
二、GC450的优点
1.自检功能
仪器开机后有自检功能,有报警信息可以在仪器面板上看到。面板是触摸屏,没有键盘,设备温度、气流等信息都可以看到,进样针与进样盘的校正都可以在仪器旁边完成。
2.容易拆卸
仪器上面的两块面板都不用螺丝,直接向上扳就可以打开,侧板有两个螺丝,打开后就可以看到仪器的全貌。因为拆卸方便,所以维修也很方便。我们更换过主板上的2032电池,检查过进出EPC的气路是否漏气,更换过气路的连接器件,更换过PFPD的磷滤光片,更换过点火线圈等等。
图2:便于拆卸
3.皮实耐用
这台仪器比较皮实耐用,出故障很少,气流稳定,升温降温也较快,日常只需维护进样口与色谱柱即可,好几年都不用工程师上门维修。小问题我们都能解决。
4.灵敏度高
GC450用的是PFPD检测器,它是脉冲点火,点着火后会一直叭叭响,它比FPD检测器灵敏度高10倍,像农残中很多农药的检出限0.01mg/kg可以做到。
ECD检测器,基线很稳定,但稳定时间要长些,不能开机后进样,上午开机下午进样是最好的,稳定期间可以看到基线一直下降,降到1mV以下就可以进样。ECD很灵敏,当样品出平头峰的时候,可以设置灵敏度档位,灵敏度有两档,1与10,很是方便。
5.气流稳定
它的EPC精度很高,气流稳定,每次开机后进标液,保留时间相差不多,一年到头的标液保留时间变化不大,这样对农残的定性要容易些。
6.节省载气
检测器PFPD,所用的空气与氢气流量分别是17mL/min与14mL/min,节省空气与氢气,我以为是厂家的广告宣传,后来买了另外一个厂家的气相色谱仪,同样的时间同样的氢气发生器,加纯水的频率不一样,瓦里安气相色谱仪耗气少,加纯水也很少。
7.软件操作
7.1软件安装
软件安装比较方便,购买新电脑,重装软件系统,让工程师发过来安装步骤,自己可以安装,系统设置也简单,后面有密码狗,不用上网认证。
7.2方便比较
联机与脱机在一个软件中完成,这样的好处是在样品运行过程中,可以把已经走完的背景图拉出来,做个比较,及时发现问题,很是方便。有些厂家的软件,在样品运行过程是不能与其它一个样品的色谱图进行比较的。
图3:便于比较两张色谱图
7.3手动积分
软件中手动积分功能很方便,积分后,在色谱图上没有留下痕迹,少了很多麻烦。因为实际工作中,手动积分不免要用上。
7.4导出格式
软件中可以把色谱图导出,格式较多,有ASCⅡ、RTF、Excel、AIA等,这样可以用orgin或其它软件识别或画出色谱图,更加清晰,便于写文章。
图4:导出格式
8.售后服务
天美集团收购瓦里安气相色谱仪以后,售后服务周到热情,每年有工程师来巡检,电话与微信都能及时沟通。备件购买也能及时到位,满意度较高。
三、GC450的缺点
1.部件老化
仪器在使用长达10年以上时,有些器件会老化,最易老化的是塑料部件,比如连接气路的黑色塑料套圈,时间长了,塑料套圈出现裂纹,有漏气的现象,出峰也不正常。购买了这些备件,基本上更换了一半。建议在连接气路的部件上,最好使用不锈钢的,这样不会出现塑料老化现象。
图5:塑料气路套圈
2.软件操作
与另一台进口A家的气相色谱仪软件相比较,软件操作上还嫌麻烦,不如A家的方便快捷。最大的问题是进行成批量样品进样时,编写的序列行行距很窄,密密码码的,很容易看串行,字也扩大不了,只好买了一台大屏幕显示器,但也解决不了根本问题。随着实验室人员年龄增加,看序列更费劲,希望厂家在软件上能够解决。
四、总结
市场上气相色谱仪厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,软件也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,软件使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的气相色谱仪。
