参比池我之前过夜冲,就一直在两三分钟之间只有一个峰,好的谢谢,我再试试。
myoldid(v2963297) 发表:三氯蔗糖不能用vwd dad来做,需要用RID。RID检测器对温度,流速,流动相里的空气都很敏感。所以要对检测器做保温,开空调过夜,注意不能吹到了。流动相手动配制并超声脱气。不要使用在线混合,流动相不要经过比例阀,用单通道可以串接脱气机。另外废液桶要高于检测器。多冲洗下参比池。另外注意洗针液最好和流动相近似,减小洗针液的影响。可以先把基线平衡好后,再进样分析,设置运行时间长一点,浓度高一些。
