食品常规理化分析
JOE HUI
第1楼2022/03/17
有机酸混标应该有证书,楼主可以查看下,都是需要稀释后再配置成不同梯度的浓度溶液,一般有机酸不溶于水,可以先用其他溶剂先溶解,甲醇,乙腈等配制成母液,再用甲醇,乙腈等稀释至低浓度的中间液,最后用水稀释成工作溶液。
mingxiaoyan
第2楼2022/03/17
主要还是要看浓度大小和自己的用途,一般是需要稀释的
123
第3楼2022/03/17
需要稀释的
WUYUWUQIU
第4楼2022/03/17
一般都是要稀释,有些标液需要根据你们方法要求配梯度的
