xiaolanzi5
第1楼2022/03/17
具体说说用的什么色谱柱,跑的什么标品。
安平
第2楼2022/03/17
楼主详细说说具体的分析情况为好,具体分析什么物质?具体分析条件?有图么? 样品可以先进样浓度较大的,梯度可以先选择洗脱能力较弱的。
Ins_862f5f42
第3楼2022/03/18
是C18柱子,跑过0.2mg/ml浓度的,也跑过20ug/ml的,单标混标都跑过,梯度从磷酸盐5%梯度到50%,都是只有2分钟左右的峰,物质是极性小分子物质,中药相关的。
第4楼2022/03/18
第5楼2022/03/18
只用过这个柱子,之前一直以为是梯度设置问题,然后设置了各种等度梯度,都是只有2分钟左右3分钟前的峰。还没来得及换柱子试试。
第6楼2022/03/18
说错了,是5%乙腈到50%梯度
第7楼2022/03/18
色谱条件大概如图,除了是0.1磷酸盐。
第8楼2022/03/18
色谱条件如图
第9楼2022/03/18
图好像看不清,色谱柱:HC- C18柱;流动相:A相为乙腈溶液,B相为质量分数0.1%的磷酸溶液,采用梯度洗脱30min,乙腈与磷酸溶液体积比从5:95至50:50;波长:330 nm;流速: 1 mL/min; 柱温: 30 °C;进样量:10μL。
拉菲
第10楼2022/03/18
进来学习了!
