气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/03/17
VOC过滤器,具体填料要问下利曼工程师,用处的话看看连着那个管路的,看这样是处理尾气,不太确定哈
xiaogumd11
第2楼2022/03/17
堵塞了,可能需要更换联系厂家或工程师进行更换
安平
第3楼2022/03/17
有可能是载气部分的过滤器,避免来自载气的干扰物质影响voc检测。
symmacros
第4楼2022/03/17
这个一般是直接更换,填充很麻烦。
深蓝
第5楼2022/03/22
直接换新的吧,这种一般无法清洗。
时光左岸L
第6楼2022/03/22
后面问了工程师,里面的填料是活性炭,过滤载气的作用,还有另外一个是过滤样品混合气的。我们把这个过滤器烘烤,通气,目前可以用了,但不能保证能用多久
