ztyzb
第2楼2022/03/17
楼主,你的曲线算法不对,应该是扣空白吸光值对浓度做曲线,这样算下来楼主不但斜率不满足,截距也不满足作业指导书要求,虽然质控样在范围里曲线是不可用的。空白和线性都满足标准要求,说明没有大问题,建议楼主从以下方面查找原因:
1、氨氮是以氮计的,楼主看下标准溶液使用过程;
2、楼主曲线前两个点偏低,后两个点偏高,说明操作存在随机误差,建议多做平行。至于随机误差的原因可能是玻璃器皿操作(包括移液枪操作)、比色管不干净(建议玻璃器皿泡酸后使用)导致的;
3、空白也和整条曲线不符,但满足质控要求,可以加显色剂环节也存在随机误差。
楼主可以通过多做平行以及人员比对方式找找具体原因。
观水
第3楼2022/03/18
我是空白放进去读出“0.025”这个数值后校零,然后再依次往下进行的。空白的吸光度是必须校零后读数吗?
