气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/18
标准中说的很明白啊总烃含量(含氧峰)≤0.40mg/m3(以甲烷计);或在甲烷柱上测定,除氧峰外无其他峰。
JOE HUI
第2楼2022/03/18
HJ-38测试标准上规定,除烃空气氧气干扰峰浓度要≤0.4mg/m3,一旦浓度偏大,可能会导致非甲烷总烃分析仪结果偏低,甚至是负值,该现象一般是外界引入污染物造成。所以工程师说法不对啊
123
第3楼2022/03/18
标准要求0.4
iiiuk
第4楼2022/03/18
所以你觉得是怎样呢
第5楼2022/03/18
还有后半句话的。工程师意思是满足其中一个,这个除烃空气就合格
第6楼2022/03/18
我是一个标气用针筒逐级稀释的。每稀释一次,面积比理论面积偏低一点点,然后一直稀释到最后,线性是9999,但是偏差都是往低偏。你们会有这个情况吗
Insm_c134a504
第7楼2022/03/18
标准要求0.4,
ztyzb
第8楼2022/03/19
楼主用的是甲烷总烃一体柱吧?除烃空气验收标准就是如上面老师说的总烃柱上含氧峰响应值≤0.040mg/m3或者在甲烷柱上无响应。工程师的话不符合其中的任意一条,因为总烃和氧峰保留时间一致所以要扣氧峰,其实氧的浓度基本是固定的,在柱上响应值基本一致,所以对低浓度样品影响更大。综上楼主需按照标准要求验收除烃空气
xx_dxd_xx
第9楼2022/03/19
楼主说的情况看,就是昨天一个群里问这事的同一位。稀释误差和氧峰都影响准确度,而且氧峰合格是标准规定的基本要求,氧峰超标其他一切免谈。分离开就没事,这是哪里来的歪理邪说?
第10楼2022/03/19
你是不是小学语文不及格吧。标准上写的清清楚楚,甲烷柱上不能有其他任何峰。好好的国标你不信,随便一个野鸡工程师胡说你就当圣旨。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
